GU605 BannerMas Alla Banner
Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte
por Javier Rodríguez ARTÍCULO PATROCINADO
Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16G
Si queremos disfrutar de un monitor de última generación tenemos que ir de la mano del motor gráfico adecuado. Es algo que todos sabemos y que normalmente pasa por invertir mucho dinero tanto en la tarjeta gráfica como en el monitor. Hoy con Gigabyte veremos cómo se puede jugar con calidad premium con una inversión adecuada.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 1
El primer elemento que hemos probado es la nueva Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16G. Esta tarjeta gráfica de tamaño medio, y prestaciones de altura, se puede encontrar actualmente por un precio cercano a los 800 euros y, como veréis en nuestras pruebas, es capaz de desarrollar velocidades elevadas en resoluciones de hasta 4K. Esto es una realidad, pero si de verdad queremos experimentar lo que es jugar perfectamente en un PC entonces su entorno natural son las resoluciones 2K, como veremos hoy en este artículo.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 2
Este modelo tiene lo mejor de los últimos diseños personalizados de Gigabyte con su configuración de tres ventiladores con tecnología WindForce. Los tres ventiladores de generación “HAWK FAN”, con un innovador diseño winglet (parecido a las alas de un avión), se combinan con un disipador de grandes dimensiones coronado por una cámara de vapor de grandes dimensiones que alimenta un conjunto de heatpipes de cobre que distribuyen el calor por todo el cuerpo de la tarjeta.
El PCB corto permite que el ventilador más interior, el tercer ventilador, tenga cruce sin obstáculos por todo el radiador. Todo, además, se comunica térmicamente con gel conductivo de grado servidor. Todo ello en un potente diseño que incluye chapa de refuerzo posterior completamente metálica y detalles en iluminación RGB lateral.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 3
Esta tarjeta es además bastante compacta, para su generación y prestaciones, con unas especificaciones de 288 mm de largo, 132 mm de ancho y 56 mm de alto, poco más de 2 slots de altura. Se alimenta con conectores clásicos de tipo PEG 8x y requiere tres de ellos (el modelo de referencia usa dos así que aquí tenemos más margen de potencia).
La conectividad frontal incluye dos puertos DisplayPort 2.1a y dos puertos HDMI 2.1. Todos ellos con capacidad 8K o también monitores de menor resolución con altas tasas de frecuencia vertical y hasta 10 bits de profundidad de color.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 4
En cuanto a especificaciones técnicas, tenemos las que podemos esperar de cualquier GPU AMD Radeon RX 9070 XT pero con un plus de frecuencias de trabajo. De normal una AMD Radeon RX 9070 XT ofrece hasta 2970 MHz de frecuencia Boost y 2400 MHz de frecuencia gaming. En este modelo disfrutaremos de hasta 3060 MHz en modo Boost y hasta 2520 MHz en modo gaming. Es una mejora importante, sobre todo en la frecuencia estable en juegos.
El resto de prestaciones son las que esperaríamos de una tarjeta de esta generación con 16 GB de VRAM GDDR6 en un bus de 256 bits, PCI Express 5.0, 4096 unidades de Shaders, 128 unidades Tensor, 64 unidades de RayTracing y 128 ROPS de rasterización clásica. Este modelo disfruta, además, de acceso a nuevas tecnologías de AMD como el FSR 4 y el recientemente anunciado soporte para “Path tracing”. Una de las AMD Radeon RX 9070 XT más notables del mercado.
Gigabyte M0227Q2 Gaming Monitor
Y si la tarjeta gráfica elegida os parece notable, esperaos al monitor, porque es de lo mejor que podemos encontrar en 2K en el mercado gaming y le va como un guante a esta tarjeta gráfica.
El Gigabyte M027Q2 Gaming Monitor es una de esas pantallas OLED de última generación que te dejan sin aliento. Viene equipado con la última generación de paneles QD-OLED de Samsung y sus prestaciones son de primer nivel.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 5
Los colores son vívidos, los negros puros y los detalles sorprendentes. Disfruta de una profundidad de color de 10 bits por canal, con una cobertura del exigente espectro DCI-P3 del 99% con certificaciones DisplayHDR 400 y ClearMR 13000. Su resolución de 2560x1440 puntos en proporción 16:9 soporta hasta 240 Hz en sus conectores DisplayPort y HDMI, además también de su conector USB-C con soporte DisplayPort Alternate Mode. Adicionalmente soporta, en consolas de última generación, hasta 120 Hz de frecuencia vertical.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 6
Sus prestaciones gaming no solo se sustentan en su elevada frecuencia de actualización vertical sino también en su tiempo de respuesta de tan solo 0,03 ms y en su certificación AMD FreeSync Premium Pro. Esta certificación se la reserva AMD para los monitores de mayores prestaciones e introduce tecnologías como el LFC, que permite compensar las tasas por debajo de la frecuencia del monitor mostrando los mismos frames repetidas veces, o también permite que los juegos manden directamente el mapeo tonal al monitor, sin intermediarios, lo que ofrece soporte extra a juegos con soporte HDR. Esta tecnología exige HDR 400, justo lo que tiene esta pantalla.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 7
También es un portento para trabajar, con conectividad USB-C con carga de hasta 18 W, altavoces estéreo de 5 W integrados y modo KVM para que podamos usar un mismo monitor, teclado y ratón, con dos dispositivos diferentes. Integra, por tanto, un hub USB 3.2 Gen1 de 5 Gbps para instalar los periféricos que necesitemos. Es un monitor de lujo, con un panel de excelente calidad que va perfecto para la gran tarjeta que hemos usado en esta combinación.
Experiencia de auténtico lujo
Por separado estas dos piezas de hardware son magníficas y perfectas para cualquier jugador pero combinadas son un auténtico espectáculo. La resolución nativa de 2560x1440 del Gigabyte M0227Q2 es perfecta para que la Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16G desarrolle velocidades de 240 FPS, así que son sinergia pura.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 8
Este monitor tiene además una peana ergonómica que puede girar casi en cualquier ángulo pero si usamos un pie de anclaje VESA entonces nos permite un escritorio limpio y espacioso. Tiene el tamaño adecuado para tenerlo a 1 metro de distancia y la definición es realmente buena. Su único pequeño defecto, y esto va por gustos, es que el panel tiene acabado brillo.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 9
La Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16G tiene un comportamiento excelente y nos ofrece algoritmos de aumento de resolución y añadido de frames que permiten en juegos de última generación llegar a esas tasas de refresco vertical soportadas por esta pantalla o si no realmente cerca.
Lo mejor es que lo consigue sin apenas ruido en carga, con un comportamiento excelente en todos los sentidos y un rendimiento magnífico. Dispone de doble BIOS, una con modo silencioso donde se reducen sus frecuencias a las mismas que las de una AMD Radeon RX 9070 XT de referencia por si queremos un extra de silencio en nuestros juegos.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 10
Además si nos preocupa el habitual quemado de las pantallas OLED eso ya es cosa del pasado. Esta generación de Gigabyte dispone de tecnología OLED Care que podemos personalizar y que analiza nuestro uso de la pantalla para ajustar sus perfiles al que nos garantice la mayor vida útil del panel.
Esta pantalla también introduce ayudas al juego como acceso directo a punteros en pantalla, cuenta atrás, sistemas PIP (Picture in Picture) para mostrar dos entradas de vídeo simultáneamente o también un dashboard donde podemos mostrar en pantalla estadísticas de hardware de nuestro sistema.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 11
Rendimiento
No voy a aburriros con enormes tablas de rendimiento, este artículo es para que veáis cómo Gigabyte nos proporciona un ecosistema de juego perfecto así que he tenido la oportunidad de disfrutar de él como cualquier otro aficionado a los juegos de PC.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 12
Sí os voy a adelantar cuáles son las frecuencias de trabajo en juegos, y cómo desempeña la tarjeta. Logra perfectamente en juegos mantenerse en frecuencias muy elevadas de forma estable, por encima de los 2900 MHz y lo hace con las temperaturas de carga que veis, por debajo de los 70 grados y con un ruido cercano a los 42 dBA que es simplemente magnífico porque no nos enteraremos de que está trabajando para nosotros.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 13
En cuanto a las pruebas de rendimiento, he ajustado el mismo con pruebas clásicas, comparadas con algunos modelos parejos en rendimiento pero sobre todo me quedo con la experiencia jugando en el nuevo Doom: The Dark Ages, donde esta gráfica ofrece soporte FSR con generación de frames y un rendimiento espectacular que ronda los 200 FPS de media con el FSR activado en calidad balanceada.
Equipo de pruebas:
3DMark Speed Way (1440p)
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 14
3DMark Steel Nomad (4K)
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 15
3DMark Port Royal (1440p)
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 16
3DMark Time Spy (1440p)
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 17
3DMark Time Spy Extreme (2160p)
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 18
3DMark Fire Strike (1080p)
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 19
3DMark Fire Strike Extreme (1440p)
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 20
3DMark Fire Strike Ultra (2160p)
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 21
Vídeo ejecutando Doom: The Dark Ages
Una increible combinación para jugar en 2K
El resultado de combinar dos piezas de hardware como estas, que están lejos de ser las más caras del mercado, permite acercarnos y mucho a esas sensaciones que tenemos jugando con el mejor hardware del mundo.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 22
La clave muchas veces está en ajustar un poco la resolución de juego, como en este caso a las 2K, y entonces las inversiones de dinero para disfrutar de la mejor calidad se reducen de forma sustancial. Esta combinación de dos piezas de hardware magníficas, perfectamente alineadas, de gráfica y pantalla OLED de Gigabyte me parecen precisamente la demostración clara y nítida de por qué jugar en PC hoy en día es la única forma de lograr la mejor experiencia gaming del mundo.
Geeknetic Juega de escándalo combinando una Radeon RX 9070 XT y monitor OLED de Gigabyte 23
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en nuestro Foro!
